[8L] Scheibenwischer bewegen sich erst langsam und dann gar nicht
Moin,
und zwar habe ich folgendes Problem, wenn ich meine Scheibenwischer vorne betätige bewegen sich diese nur ganz langsam und wenn ich sie dann gleich danach nochmal betätige bewegen sie sich fast gar nicht mehr.
Erst wenn ich wieder ca. 5- 10 min abwarte gehen sie wieder ganz langsam und bleiben meist auch in der mitte stehen.
´Woran kann das liegen? zu wenig Spannung oder fest gegammelt?
Die Scheibenwischer hinten funktionieren einwandfrei!
altes bekanntes problem das gestänge gammelt fest ausbauen zerlegen/säubern fetten fertig gibt auch irg.wo einen anleitung dazu
Sind wahrscheinlich fest. Hatte auch mal das selbe Problem, es waren die Wellen (auf denen die Wischerarme sitzen) in den Lagerbuchsen festgegammelt.
Habe die Wellen dann ausgebaut und alles gereinigt und mit Graphitfett gefettet. Funktioniert jetzt schon mehrere Jahre ohne Probleme!
Also wenn man sich die Arbeit ersparen möchte… ich hab hier noch ein "frisch" überholtes Gestänge rumliegen, nachdem ich damals mein Neues eingebaut habe und mal die Nerven hatte es auseinander zu nehmen. Mal "eben so reparieren" ist nämlich nicht.
Ich danke euch für die schnellen Antworten.
Wenn macht das auch mein Bruder, der ist vom Fach :wink:
Mich wundert nur das die Scheibenwischer bzw. das Auto ständig in betrieb sind/ist, dass die Scheibenwischer dann fest gammeln.
