ich musste die Tage leider feststellen dass meine Scheibenwaschanlage vorne und hinten nicht mehr funktioniert.
Wenn ich den Hebel ziehe oder drücke bewegen sich die Wischerblätter aber kein Wasser kommt und man hört auch keine Pumpe laufen.
Die Sicherung habe ich kontrolliert und sogar ausgewechselt.
Schalte ich das Licht an und halte den Hebel länger gezogen aktiviert sich die Scheinwerferreinigungsanlage der Xenons ohne Probleme.
Wie kann es denn sein dass die Scheibenwaschanlage vorne und hinten gleichzeitig ausfällt? Ist das die gleiche Pumpe oder sind das zwei unterschiedliche Pumpen?
Hat jemand eine Idee wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann?
Vielen Dank schon mal,
Grüße Jens.
