Bei mir entleert sich innerhalb von 2 Stunden der Tank für das Wischwasser.
Ich habe mal 2 Fotos gemacht wo man sehen kann an welcher Stelle das Wasser austritt.
Könnt Ihr mir sagen wo ich mit der Reparatur ansetzen soll?
Vielen Dank schonmal!
P.S.: Wenn Ihr noch mehr Infos braucht sagt bescheid.
Kontrollier doch mal die Anschlüsse sind nur gesteckt, wenn kein Unfall passiert ist, können die es ja eigentlich nur sein…
Im Sommer platz der Behälter eigentlich nicht mangels Frost
Ich würd' erstmal die am Behälter anschauen, aber Vergiss nicht nach den Anschlüssen an der SRA zu schauen, könnte eigentlich passen, hab' ich aber nicht…
Das die Anschlüsse mal "abhauen" ist mir bei zwei Audi 80 und beim A3 passiert (aber nicht an deiner Stelle), also aus meiner Sicht ein häufiger Fehler…
ich habe mal deinen Tipp befolgt und geschaut wo da was locker sitzen könnte. Der Motorraum ist aber so zugepackt, dass ich auch nur an den Behälter ran kam.
Habe dann nochmal 2L nachgefüllt und geschaut wo das was austritt, hoffe man kann auf dem Foto etwas erkennen.
