Ich habe schon die Radkästen gesäubert, aber die Scheiben beschlagen immer noch.
Nun habe ich gesehen, das sich im Pollenfilterkasten unten Wasser sammelt - gelangt von der Winschutzscheibe per Ablauf da rein.
Kann das Beschlagen davon kommen? Ich wüßte nicht wie ich den Wassereinfluss verhindern kann.
Das hat mit einer Dichtung dort am Fenster beim Filter zu tun, jedenfalls ist das Problem bekannt. Über die Suchfunktion wirst du garantiert eine Lösung dazu finden. Ansonsten hilft gegen beschlagende Scheibe zu allererst mal sauber machen.
An der Wasserkasten-Abdeckung (überhalb vom Pollenfilter) ist ab Serie eine Kunststoff-Regenrinne eingeclipst, welche das Wasser ableitet.
Wenn diese nicht mehr vorhanden, oder nicht richtig positioniert ist, läuft das Wasser zwangsläufig rein. Diese hält auch nicht immer richtig super. Ich hab meine daher auch später fix verklebt. Teile-Nr. der Regenrinne ist 8L1 819 979.
Siehe: http://autopartmaster.com/imgbank/cat/audi1/img..asp@mdl=209&unit=FF90AD5D
Nr. 19 ist die Wasserkasten-Abdeckung und Nr. 20 die Regenrinne.
Ist die Regenrinne nur für einen Diesel oder auch für 1,6 Benziner Bj. 2000
