hi kann mir jemand sagen wie die sitzheizung in meinen ambition sitzen geschaltet ist ? ( heizmatten, evtl. sensoren? ) und wie ich sie dann an die original schalter anschließe?
danke für jede hilfe
Es gibt schon fertige Kabelsätze mit Stecker (zB Kufatec)
danke aber ich brauch auch die schaltung bzw pinbelegung der sitze um zu prüfen welche kabel für die heizmatten etc sind, da die stecker am sitz nicht zum kabelsatz passen.
ich habe in meinem vfl auf ambitionssitze aus dem fl modell gewechselt.
stecker sind dieselben, auch die pinbelegung ist gleich.
die sitzheizung sind grosse stecker mit 5 oder 6 pinbelegung, airbag ist kleiner und bei elektrischer lordosestütze weiss ich es leider nicht
Mein problem ist das das keine originalen sitze sind glaube ich. da ist nur ein 3pol länglicher stecker. habe beim sitzhersteller angerufen und die meinten ich sollte bei ner werkstatt nachfragen.
wie kompeten die doch sind:watis:
http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A3-8L?x57d65=vjfieh1ogos9eomah0qp69o8u6
So habs nun ^^ das kabel passt ja
nur der stecker am sitz ist ein anderer ^^ um die heizung an den schalter anzuschließen muss ich doch nur plus masse und temp sensor zum sitz anschließen oder? mal abgesehn von versorung beleuchtung etc
