Habe einen A3 8l 2001 1.6 L 150tkm
Habe die Tage Probleme mit dem einlegen der Gaenge. Jedoch nur sporadisch. Werkstatt meinte Kupplung und Getriebe wären i.O.
Vorhin ging nun die Motorkontrollleuchte an.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Wenn du den Schalthebel nach links od rechts drückst im Kalten/Warmen zustand, springt er dann normal in die Mitte zurück?
Beim 1.6 gibt es generell Probleme mit dem Getriebe, entweder es geht streng dann hilft das :http://www.a3-freunde.de/wiki/Getriebeölwechsel ,
Oder es knarrt bereits beim Gang einlegen, dann ist das Getriebe meist hinüber.
Die Motorkontrolllampe kann viel bedeuten, am besten beim Mechaniker auslesen lassen.
