ich suche dringend und schnell den schaltplan vom standard subwoofer vom audi a3 8L bj. 98. (der, der im kofferaum unter dem wechseler (auch standard) verbaut ist.) hoffentlich wisst ihr, wo ich einen finden kann, hab schon das netz durchgestöbert, wurde aber leider nicht fündig. besten dank.
vielleicht weiß auch jemand, wo ich nen schaltplan vom concert 1 herbekomme ? hab schonmal die suchfunktion im forum verwendet, aber die links, die einige user vor teilw. 2 jahren gepostet haben, existieren nicht mehr.
Also, habe mir einen blaupunkt aktiv subwoofer gekauft und will den originalen „nokia“ im kofferraum durch den blaupunkt ersetzten. das problem ist, dass ich das concert 1 behalten muss und will, da ich kleines navi habe und cd wechsler serienmäßig. ne neue radio navi cd kombination is mir echt zu teuer. ausserdem hab ich festgestellt, dass die 2 lautsprecher im fond (wo die hinteren türen „wären“) lowlevel sind und demzufolge mit über den standard aktiv subwoofer von nokia angesprochen werden.
aus diesem grunde brauch ich die schaltpläne.
hab nämlich folgendes vor: ich will wie gesagt den blaupunkt subwoofer reinsetzten, vorne in den türen sollen die standard lautsprecher raus und 2 canton’s rein (mit hochtönern, die originalen aus den türen fliegen dann auch mit raus.) die 2 cantons werden dann über ne kleine endstufe verstärkt. da aber die hinteren fond lautprecher über den originalen sub gehen, werde ich wohl den sub auseinander nehmen müssen, den lautsprecher abklemmen müssen und nur den verstärker für die fond lautspecher weiternutzen müssen…
joa… hab das jetz auch alles gemacht… war eigtl easy going… nur welches kabel remote war wusst ich zuerst nciht 100%ig aba da kann einem ja dann rhb1_de weiterhelfen!
bei mir läuft alles ganz normal weiter nur dass zusätzlich ne andere endstufe und sub verbaut sind…
