hat zufällig jemand den Schaltplan vom Motorsteuergerät und Sekundärluftsystem? Bei mir ist die Ansteuerung im Relais defekt, da ständig Spannung zwischen 5V und 100V anliegt und ich gerne nachvollziehen würde, ob zwischen der Ansteuerung und dem Motorsteuergerät noch etwas dazwischen geschalten ist.
Vielen Dank
Lass es jemanden machen, der sich mit Elektrotechnik auskennt oder lass dir noch mal den Unterschied zwischen Strom und Spannung erklären.
Ich weiß was der Unterschied zwischen Strom(allgemeine Bezeichnung für den Transport von Elektronen / ungleich der Stromstärke die du wohl meinst) und Spannung ist aber egal, danke für die hilfreiche Antwort. Wenn du nicht helfen kannst, kannst du dir so sinnlose Kommentare sparen, merci beaucoup!
