181493597639 … dies ist die Artikel Nummer eines Schalthebels der mir gefällt. Angegeben wird das der passend für modelle ab 2000 ist aber ich fahre aber einen 1.8 Baujahr 97. Drin steht das man ihn auch in Autos von Baujahr 96 bis 2000 einbauen kann nur muss man den Rahmen weiter benutzen … Meine frage: Kann ich ihn ohne Bedenken kaufen und wenn ja was meinen die mit dem Rahmen?
Das ist der S-Line Knauf, passt bei dir auf alle Fälle auf die Schaltstange. Was nicht passt ist, wie bereits erwähnt wurde, der untere Rahmen an dem das Leder befestigt ist. Der Mitteltunnel unterscheidet sich von VFL zu FL Modell.
Du hast nun folgende Möglichkeiten: du trennst den Rahmen vom neuen Schaltknauf ab (das Leder ist nur getackert) und verwendest deinen alten Rahmen weiter. Dazu muss das Leder allerdings ein gutes Stück gedehnt werden, damit es über den etwas größeren Rahmen vom VFL Modell passt.
Oder du tauscht nur den Schaltknauf aus und verwendest den alten Schaltsack samt Rahmen weiter.
