habe das (nervige) Problem dass der Schalthebel nur langsam zurück in die Mittelposition, also zwischen Gang 3 und 4, zurück geht. Zieht man z.B. den Schalthebel aus dem 1 Gang in die Position Leerlauf, dann bleibt der Jebel links, also zwischen Gang 1 und 2 und stellt sich nur langsam in die Mittelposition zurück - aber er tut es noch automatisch.
Kann mir jemand sagen, wo man evtl. nachfetten muss oder deutet sich hier ein größeres Problem an?!
meiner schaltet sich nur warm schwerer, gefettet hab ich das gestänge schon, öl gewechselt auch, hat nicht wirklich was gebracht.
tritt aber nur im langen stadtverkehr mit häufigem schalten auf, oder wenn ich ihn warm gefahren habe, ihn kurz stehen lasse (10 min) und dann wieder losfahre…keine ahnung was da los is.
