[8L] Sämtliche Fehlercodes?
Hallo zusammen, aus meinem Fehlerspeicher lassen sich folgende Fehlercodes ablesen:
17831 - Sekundärlufteinspritzung Gruppe 1, Strömungsmenge zu niedrig / sporadisch
16514 - O2 Sensorkreis Fehler (Bank 1, Sensor 1) / permanent
16554 - Kraftstoff-Einstellung, Fehler (Bank 1) / sporadisch
17526 - lambdasonde 2 Gruppe 1, Lambdasondenheizung; Stromkreis offen / permanent
16555 - System zu Mager (Bank 1) / sporadisch
T0141 - Lambdasondenheizstromkreis
Was hat dieses Gedicht zu bedeuten?? Könnte mir das jemand vielleicht näher erläutern?
Bin über Hilfestellungen dankbar!!
@APF2000
kann Dir leider nur die englische Version geben: Startseite > Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17831/P1423/005155
Liest sich wie eine defekte Sicherung !!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16514/P0130/000304
Den Fehler hatte ich auch. Das ist die Lamdasonde vor-KAT - eventuell defekt und tauschen.
Keinen Eintrag gefunden !!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17526/P1118/004376
Auch mein Fehler. Sonde nach KAT tauschen.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
Da gibts viele Möglichkeiten. Lies Dich da mal durch und check das!!
Keinen Eintrag gefunden!
Aber ich denke mal, wenn Du Deine Sonden prüfst bzw. tauschst, dann verschwinden einige Fehler.
anu
Danke dafür!
Gibt es solch eine Seite ggf. auch auf deutsch??
@APF2000
Sorry für's verspätete Antworten.
Ich weiss leider keine Seite die die Fehlercodes in Deutsch hat. Aber mitm LEO kriegst des scho raus :yes:
anu
Hallo Leute!
Nach einem Tausch beider Lambdasonden bekomme ich nun diese Fehlercodes angezeigt…
Kann mir jemand was zu diesen sagen??
16554 & 17831 sind geblieben und ein neuer ist hinzu gekommen…
prüfe mal das Sekundärluftsystem. d.h. alle Schläuche. Wenn die verölt sind ist was undicht. Das hat Einfluss auf den Lambdawert.
Manchmal ist auch das Sekundärluftventil nahe Motorblock selbst defekt bzw. arbeitet nicht mehr richtig.
Danke werde mal nachsehen…
hoffe ich komme da hinten hin bei diesem kack APF - alles unter und hinter der ansaugbrücke…
Habe sämtliche Schläuche überprüft und keine undichte Stelle finden können…
könnte es sein die Fehler durch die sekundärluftpumpe selbst verursacht werden?? vielleicht verdreckter Filter oder irgend eine defekte Dichtung an der Pumpe??
Und wie findet man heraus ob das sekundärluftventil defekt ist??:confused:
