[8L] S3 Zylinderkopfschaden (Haarriss)
Hi zusammen
Fahre einen Audi s3 8l bj 10/2000 MKB APY
Ich möchte gerne wissen welchen ZK ich für den APY nehmen kann außer APY ZK
Würde ein ZK aus einen AGU passen??
Hat der APY einen Abgasrückführventil???
Danke im Voraus
Mfg
Selcuk
also du kannst welche vom BAM, AMK und natürlich vom APY nehmen. Je nachdem musst du deinen kettenspanner umbauen da die anderen einen Nockenwellenversteller statt dessen haben, der APY halt "nur" nen spanner. AGU passt nicht da dieser kein Loch für die Abgasrückführung (sowie bei dir) hat und größere einlaßkanäle.
eevtl. kann man den riss ja noch schweißen. da kann ich dir allerdings nicht
weiterhelfen. da musst du zum instandsetzer und fragen. ich weiß dass das bei rissen am zündkerzengewinde geht, aber wenn die wo anders sind -> keine ahnung.
gruß
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe das gleiche Problem.
Ich weiß nicht welchen Zylinderkopf ich nehmen kann.
Zum Auto:
Audi S3
Erstzulassung 03/2001
Motorcode: AMK
Ich denke auch, dass mein Kopf gerissen ist, denn die ZKD haben wir schon gemacht, hat nichts gebracht.
Nun hatte mir jemand einen Kopf angeboten, den MKB wusste er nicht so genau…
Hat denn mein Auto eine Abgasrückführung? Tut mir leid, bin noch Laie auf dem Gebiet… :frowning:
Ich weiß mittlerweile, dass es ein "Small-Port"-Kopf mit kleinen Bohrungen ist.
Welchen Typ ZK könnte ich denn als Erstazteil bedenkenlos einsetzen?
Die Schlüssel-Nr. zu 2.1: 0588
Die Schlüssel-Nr. zu 2.2: 704
Die OE lautet: 06A103351J
Die Nr. für einen AT-Kopf ist: 06A103265HX
Das sind ja AMK-Köpfe, kann ich auch einen anderen Motorkennbuchstaben verwenden?
Bin dankbar über Eure Antworten.
MfG,
Marco
