Hallo in die Runde,
ich wollte mal fragen ob mir eventuell jemand beschreiben könnte, wie die Zündkerzen am S3 8L zu wechseln sind.
Gibt's vielleicht sogar irgendwo Anleitungen oder Leitfäden?
Vielen Dank euch vorab!
Hallo in die Runde,
Hallo.
Geht ganz einfach. Zündspulen raus und dann einfach die Zündkerzen rausschrauben und die neuen reinmachen.
Glaub du musst dafür den Druckspeicher abschrauben, da dieser über einer Zündkerze liegt.
Schlauch von dem Unterdruckspeicher abziehen , 10er Mutter Abschrauben. Behälter abkippen und weg nehmen, hinten ist noch eine halte nase!. Stecker am gerät entfernen und Gummihalterung vom Blechalter ziehen dann findest du 5 weitere Schrauben (5er Innensechskant) die auch raus. Dann die Stecker der Zündspulen entfernen ( Vorsicht brechen gerne). Als nächstes die Zündspulen nach oben weg ziehen (geht ziemlich Schwer) und nun Siehst du die Kerzen 16er Kerzen Nuss und Lange Verlängerung.
Denke dran die Kerzen mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen. 25Nm! Ach,sollte sich Öl an der Kerzen befinden oder im Loch stehen dann heißt es Ventildeckeldichtung erneuern.
