Hallo
Habe das Problem das mein Auto im hohen Gang ab 3000 touren nicht mehr richtig zieht…ab 5000touren zieht er dann wieder…das macht der aber in den 4. 5. Und 6. Gang.
Was kann das sein?
Hallo
Was kann das sein?
Keiner ne Ahnung?? LMM und schubumluftventil ist neu…
Logge mal MWB 115 und 118
Sorry aber was meinst du damit
Ah ok… also du solltest dich mal umhören, ob jemand ein VAGCOM; VCDS oder ähnliches Diagnose Tool hat und dann die entsprechenden Messwerteblöcke loggen. Zwar kann man auch klassisch an die Sache gehen, aber so ist es doch um einiges einfacher
hätte mal die selben Symptome ab dem 3. Gang, da war das N249 defekt - das könntest Du auch so mal testen, indem du Dein SUV einfach direkt ansteuerst.
also, falls du mal klassisch rangehen möchtest, ohne loggen zu müssen, dann wäre das ein erster Versuch - manuell und ohne Kostenaufwand.
Dazu den Schlauch links unten an der Ansaugbrücke (der jetzt von dort in das Magnetventil direkt oben auf dem Motorblock führt) als Direktverbindung ans Schubumluftventil setzen … dauert 5 Min umzustecken / ggf brauchste aber nen längeren Silikonschlauch, wenn das SUV noch an der originalen Stelle sitzt …
hier noch näher beschrieben:
http://www.a3-freunde.de/forum/t131099/8L-N249-umgehen-Erfahrung/
