Hallo
Habe mir als Winterauto einen S3 8l zugelegt
MKB: APY und von B&B gechippt
Habe das Problem das er bei langsamen Gaspedal durchtreten besser zieht als wenn man gleich Vollgas gibt.
es ist nichts im Fehlerspeicher hinterlegt!!.
Werde morgen mal den lmm Tauschen in der Hoffnung das es daran liegt.
kennt einer das Problem?
Ansonsten bleibt mir fast nurnoch tauschen vom Schubumluftventil und Ladedrucksensor!
Ggf mal in den Messwerteblock 20 schauen, ob der bei Teillast auf Null steht und dann (in deinem Fall) unter volllast was anderes außer Null anzeigt. Wäre mal ein Anfang
also bei teillast bleibt der wert bei 0 aber bei vollast geht er auf 3 grad.
was mir nun aber auch nichts weiter sagt da mir keine Vergleichswerte bekannt sind
Dieser Wert sagt dir, wieviel Grad Zündung zurückgenommen wird BASIEREND auf dem Klopfsensor Signal. Wobei 3 grad jetzt auch nicht sooo viel ausmacht. Wenn ich mit dein Geschreibe anschaue, dann sollten das u.U. mehr Grad sein. Kontrolliere den Wert nochmal genauer. Ein User (Fällt der Name gerade nicht ein) war mal bei mir, bei dem Ging es sogar auf 12Grad. Das waren WELTEN!! Nach behobener Ursache stand wieder 0 drin und das war ein Unterschied wie Tag und nacht.
