[8L] S3 Xenonscheinwerfer vom VFL in FL einbauen.
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine ungewöhnliche Frage:
Ich habe sehr günstig an S3 VFL Xenonscheinwerfer rankommen können.
Anschlussstecker passt, das hab ich schon gesehen.
Meine Frage dazu: Hat das schon mal jemand gemacht, also auf VFL umbauen? (Bitte nicht kommen mit: bau doch FL Scheinwerfer ein etc., habe die FL Halogen und finde die VFL Xenon optisch geiler!):hammer:
Wie sieht das mit dem Blinker aus, da beim VFL ja diese Blechkante im Kotflügel sitzt. Ist die sehr wichtig zum Halt des Blinkers oder nicht so kriegsentscheidend wichtig?
Die Scheinwerfer an sich werden denke ich so reinpassen können, ohne das ich großartig was bauen muss. Geht mir in erster Linie um die Blinker.
ALWR ist mittlerweile vorhanden und SWRA ist auch bald drin. Also bitte dazu keine Belehrungen. Danke.:popcorn:
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Chris
die Blinker sind doch zusätzlich am Scheinwerfer fest, wird schon halten irgendwie… auch ohne diesen dünnen Blechstreifen. Der gibt nur Halt aber ist nicht die einzige Befestigung der Blinker am Scheinwerfer. Zur Not mit Karrosseriekleber seitlich ankleben.
und kauf dir den richtigen Lichtschalter! :wink:
Hm Kacke am Band sollte dann bestimmt helfen XD.
Den Schalter hab ich schon mit ohne Verstellrad. Hatte ich schon länger wegen Nebelscheinwerfernachrüstung damals geholt ^^ die Verstellung brauchte ich sowieso nie :wink:
Aber vielen Dank für den ersten Hinweis schon mal.:dafuer::hello:
Für diejenigen, die es noch interessiert: Die Scheinwerfer passen bis auf kleine Anpassungsarbeiten des Schlossträgers(Die Stege an der Seite außen)perfekt rein. Ist insgesamt ca 1,5h Arbeit.
Die Blinker halten so am Scheinwerfer. Da sind keine weiteren Halter notwendig.
Das Schöne jetzt: Mit Aufpolieren und neuen Haltern(Repsatz Audi) haben mich beide Scheinwerfer 180€ gekostet. Brenner und STG waren bei beiden drin und dran und funktionieren. Schnapper in Anbetracht der üblichen Marktpreise für Xenon. ALWR ist ja auch schon drin, und es fehlen nur noch kleine Düsen für die SWRA. Aber Ich finde die Optik hat schon mal was ^^
