wenn ich meine Heckscheibe waschen will, kommt bei der Betätigung des Hebels kein Wischwasser raus…
Hab dann mal geschaut, es läuft im Motorraum aus dem Bereich unter dem Bremskraftverstärker raus… Leider kann ich aber nicht sehen woher geschweige denn irgendetwas sehen…
Von unten ist auch nix zu erkennen. Es spritzt in den Bereich des linken Radkastens.
Nur bei der betätigung für die Heckscheibenreinigung passiert das…
Hat jemand von euch einen Verlegungsplan der Leitungen für das Wischwassers für die Heckscheibe???
Hey,
Ich werd nachher mal gucken ob ich dies bezüglich was finden kann! Gib mir doch mal per PN deine Email Adresse!
Achja hab das Problem ebenfalls, bei mir läuft das Wasser was an die Heckscheibe soll, leider aus dem rechten Kotflügel ( Fahrtrichtung ).
Hi, is ein bekanntes Problem, und zwar ist neben dem Bremskraftverstärker eine Plastikabdeckung, wo auch der Kabelbaum zum Wintlauf geht.
Genau in dieser Plastikführung ist der schlauch mit einem Verbinder zusammengestecket, löst sich gerne mal.
Aber check auch mal die Düse hinten, meistens is die zu und durch den Druck drückts den Schlauch vom Verbinder. Wenn es nicht findest mach ich mal nen Bild wenn ich wieder in meiner Halle bin.
Ja die Düse sitzt in nem Rohr, durch des Wasser gammelt des fest und dreht sich mit, ob du des durch drehn wieder in gang bekommst kann ich dir nicht sagen, denk aber leider eher nicht
habe nun das gleiche Problem. Mit nem einfachen Blick in den Motorraum konnte ich nichts feststellen.
Wo neben dem Bremskraftverstärker ist diese Plastikabdeckung? Kommt man da von oben ran?
Vielleicht postest du auch ein Foto dazu, wäre klasse!!!
Vielen Dank für deine Hilfe.
Dirk
Das Problem war bei mir dasselbe esbist der Kabelkanal der rechts von oben an der Karosserie nach unten geleitet wird da bei mir die saugseite nicht mehr orginal ist kommt ja da prima ran Abdeckung öffnen und dann sieht man meist schon die Schlauchverbindung ich schau ja ob ich die Tage nen Foto machen kann
Das problem hatte ich auch. Bei mir war die Steckverbindung unter dem Luftfilterkasten in einem Art Kabelschacht gelöst / getrennt gewesen. Zusammengesteckt und es ging wieder.
Habe nur leider das Problem dass hinten am heckwischer zu wenig Druck /Wasser ankommt. Es spritzt mit einem ziemlich dicken aber schwachen strahl. Kann das damit zusammenhängen dass ich mit ner nadel in der Düse rumgestochert habe? Dachte anfangs dass die Düse verstopft ist und deshalb kein Wasser hinten ankommt.
Falls das Wasser in der Heckklappe "landet" hast du das Problem, welches früher im Thread bechrieben ist und brauchst den genannten Reperatursatz. Aber nur, falls du einen SWF/Valeo-Wischermotor hast.
