puh, ist jetzt n Jahr her, hab da ehrlich gesagt weniger drauf geachtet als aufs Schütteln. Eine Werkstatt meinte sogar das Zweimassenschwungrad hätte einen weg. War aber nicht der Fall, nur die kleinen Schläuche. Guck einfach mal nach, n Meter dünner Silikonschlauch oder Spritleitung und alles ist wieder im Lot.
Komm ich daran ohne die ansaugbrücke zu entfernen !?
Jopp. Einfach untendrunter langgrabbeln - bei mir war der eine Schlauch direkt am Nippel abgerissen, das Ende mit Schelle steckte noch drauf
Das geht auch "blind"
Okay,
dann schaue ich mir das auch mal an. Wo sitzt der Nippel ca`? wenn ich von oben drauf schaue?
An der linken Seite der Ansaugbrücke (drunter) wenn du davor stehst, sind zwei Nippel nebeneinander. Quasi über der Lichtmaschine. Bei mir sind da Gewebeschläuche aufgesteckt, siehst du auch wenn du zwischen Ansaugbrücke und Motorblock zwischen durch guckst. Fummel einfach mal da rum, merkst schon ^^ An der Seite links wo auch ein Schlauch an der Ansaugbrücke vorbei geht recht nah am Ende da sitzten die beiden Dinger.
Alles klärchen! Schaue ich mir mal an'!
Danke schonmal!
