hy an alle mal ne frage bin grad von der arbeit heim gefahren und hab bemerkt das wenn der turbo einsetzt das es aus dem motorraum pfeift und leistung ist auch weg an was kann das liegen hab schon mal grob geschaut aber schaut soweit alles in ordnung zu sein
Sicherlich ist dem nicht so
Also wenn du es HÖREN kannst, dann wird einer der Druckschläuche undicht sein. marderbiss oder schelle hin, vielleicht noch das Umleitstück zum Abschaltventil.
Daeher solltest du folgende strecke absuchen :
Ladeluft : Turbolader —>LLK, LLK—> Drosselklappe, LLK selber.
Schlauchage zum Abschaltventil, den dicken schlauch, sowie das ventil selber, was aber eigntlicht gleichzeitig bei defekt auch noch ein wenig "schnattert"
schnattern tut nichts verliert bloß irgendwo luft muss mal alle schläuche ansehen hab auch gehört man kann des irgendwie abdrücken hast du ne ahnung wie des geht
Leuchtet eventuell was im Tacho auf? z.b. die Motorleuchte?
nö leuchtet nichts
ich denke mal das wir uns auf einen thread einigen sollten und nicht zwei!!!
hallo also bin heute wieder gefahren bis 0,5 bar paßt alles aber ab 0,5 dann ziescht es irgendwo raus suv ist ganz hab es heute ausgebaut und getestet muss mal am wochenende alle schläuche ausbauen und kontrolieren ob einer defekt ist oder kann man das noch anders testen
ja leg dich unters auto einer gibt gasstöße (voll hochdrehen und wieder ganz runter sinken lassen) und du hörst einfach genau hin kannst ja auch mit hand fühlen so viel möglichkeiten gibts ja nicht Schlauch von Turbo zu LLK zum Motor
ja aber turbo kommt ja nur wenn man fährt und nicht wenn man steht und gibt gas oder weil ladedruck geht auch nicht hoch wenn ich steh und gib voll gas
