wollte mal nachfragen ob mir jemand sagen kann wie hoch ich die Leistung steigern kann ohne dass ich Kolben, Pleuel etc. wechseln muss.
Habe momentan eine 3Zoll AGA ab Turbo von HG, einen LLK (HG), Software von OCT bei meinem S3 8l 210PSer.
Serienpleuel machen bei 400Nm dich. Nur in seltenen fällen wenn man ne ser softe abstimmung fährt, halten sie.
Dann kann man sicher gleich den Umbau auf Upgrade sparen, denn das ist dann sinnfrei wenn man das Potential nicht nutzt nur den Pleuel zu liebe.
Wir haben Kundenbilder die das belegen. Autos waren dann S3 serie mit software Stufe 2.
Ich hab die Tage mitgeholfen als Beifahrer bei einer 1.8T Abstimmung. Krümmer, Pipe, 25er Babygarret (gleitend), 200zeller, Aga. Kein Motor "Innenumbau" bis auf die einspritzdüsen. Zuluft Standard.
Sind leider an dem Tag nicht fertig geworden, da die Überschwinger im Overboost nicht wegzubekommen waren. Die haben Probleme gehabt den Chip sicher noch weiter nach unten zu regeln + Abgas schon an der Grenze.
300PS zwischen 4200 und 6100. PS, nicht Drehmoment. Lagen bei der Auswertung flach
Was soll das Gejammer also? Schalen/Pleuen neu und los gehts
hmmm ihr sagt das alles so einfach mit den Pleuel und Kolben wechseln, will ich aber ehrlich gesagt vermeiden. Hab mir persönlich eben jetzt mal ne Grenze gesetzt. Turbo muss ich sowieso machen und danach will ich dann mal fahren. Darum die Frage mit dem Upgrade Lader
Nein, kolben def. serie lassen. Die verdichtung passt super und Haltbarkeit ist bei deinem Motor auch gegeben.
Da du für die Demontage deines Laders sowieso einmal fast alles ab hast, ist es kaum mehr Aufwand den Krümmer und Kopf gleich noch mit runter zu nehmen. Die Dichtungen werdens dir danken.
Auch deine Ölwanne wird sich freuen mal sauber gemacht zu werden, wenn du den Ölschlamm da drin siehst. Da wird dir schlecht…
Anschließend ist es dann Wurst, ob du nun den Lader oder den verbaust, da alles imo P&P ist. Genau so mit dem Kürmmer.
Für dein Gewissen selber sind Pleuel egal wie zu empfehlen.
Jup, kann ich bestätigen. Hatte ja vor einigen Monaten meinen lader gewechselt. Ist schon eine Fummelarbeit. Wenn jetzt der neue reinkommt nehme ich auch gleich den kompletten Kopf runter und lass alles dran hängen
