[8L] S3 untenrum wenig Leistung / Ladedruck
mein S3 hat plötzlich unterum (bis etwa 3000U/min)
weniger Leistung und LD.
Vorher hatte ich bei etwas über 2000U/min bei Vollgas sofort 0,5bar was dann ab etwa 2600-2700U/min auf 0,9bar anstieg.
Jetzt hab ich bei Vollgas (bei 2000U/min) erstmal 0,2bar was dann langsam auf 0,5bar steigt bei etwa 2700U/min.
Umso höher der Gang, umso besser wird es. Vermutlich da der Motor länger braucht um auf Drehzal zu kommen.
Ab 3000U/min geht er dann so wie immer.
Der Wagen ist seit 2tkm gechippt und lief bis jetzt absolut Top!
Das System ist Dicht! N75 im Nov 2012 neu, LMM seit Feb. 2013 neu.
Ich vermute folgendes:
N74 defekt?
Wastegate defekt?
Was könnte es sein? Turbolader scheint i.O. zu sein. Kein Ölverbrauch! Macht keine lauten geräusche/pfeifen. Obenrum geht er ja dann einwandfrei.
Vielen Dank
