[8L] S3 Turbo nach chip bearbeiten lassen
Wie hier schon mehrfach gesagt wurde, bevor du jetzt einen neuen Ansaugschlauch Turbo oder sonst was kaufst, würde ich erst mal der Ursache auf den Grund gehen. Heißt als aller erstes System abdrücken! Vor allem nicht nur die Ladeluftstrecke zwischen Turbo und Drosselklappe sondern auch alle anderen Schläuche.
Entweder du besorgst dir ein passendes Set zum Abdrücken bzw. bastelst dir eins selber oder fährst in eine Werkstatt. Am besten in einer kleinen freien die das schon mal gemacht hat. Wenn du dann weißt das alles dicht ist, würde ich mal mit N75, LMM etc. anfangen. Alles andere verfälscht sonst nur das Ergebnis.
Ok. Vielen Dank für die Infos. Werde ich so nächste Woche machen lassen.
Ich habe heute ein wenig alle Schläuche kontrolliert und habe gesehen, dass der Entlüftungsschlauch für den Ventildeckel komplett undicht ist. Sonst ist mir nichts bei den Schläuchen aufgefallen. Es war ein wenig öl im Schlauch Druckschlauch nach dem Druckrohr.
Ich werde den Schlauch ersetzen. Denkt ihr, dass der Leistungsverlust darauf zurückzuführen ist?
Werden wir doch sehen, wenn du getauscht hast 😁
Schauen ist gut, das ist aber nur die halbe arbeit. du musst das system abdrücken!
