[8L] S3 - Türschloss demontieren! Nicht das beim Griff!
wollte bei mir das Türschloss wechseln, den mein Microschalter spinnt! der sagt in dem FIS, das die Tür auf ist! Habe hier im forum nach geschaut und bin fündig geworden, das man einfach ein neues Schloss wechseln muss!
Nun meine fragen!!
ist das viel arbeit?
muss die Scheibe raus=?
muss ich irgendwas beachten=?
lg
vitali
Jo, die komplette Scheibe bzw. der ganze Rahmen muss raus.
Hört sich komplizierter an, als es ist.
Sind aber nur ein paar Schrauben.
!!!Vor dem Ausbau den Sitz der silbernen Einstellkeile
mit Filzstift markieren!!!
Dann klappt auch der Einbau ohne Einstellarbeit.
Moin!
danke …aber meinst du damit nicht zufählig das Schloss am griff?da wo man auch mit dem Schlüssel schließen kann?
Auditor hat schon recht. Muss alles runter sonst kommst du da nicht dran. Also Türpappe runter, die Position der Einstelldinger markieren, dass die Tür auch hinterher wieder passt ohne großeses Gefummel.
Hallo beisammen, ich wollte auch soeben mein Türschloss tauschen. Bin aber daran gescheitert dass unter der Innentürverkleidung noch ein großes schwarzes Metallteil ist wo alles drauf sitzt.
Ich nehm mal an das muß man auch abmontieren, oder?
Wenn ja, sind da die 4 großen Torx-Schrauben seitlich zu öffnen? also 2 Torx auf jeder Seite.
Und mit den Einstelldingern sind die silbernen Plättchen gemeint die mit den Torx mitbefestigt sind??? Hab mich schon gewundert für was die gehören.
Aber da ich keinen so großen Torx habe, bin ich da schon gescheitert.
Ich hoffe es kommt nicht noch mehr daher wenn mal das riesen Teil herunten ist.
hi leute ich habe diesen beitrag gerade gesehen habe das selbe Problemm muß auch mein Schloss tauschen
also auch die Schwarze Verkleidung muß runter ??
Wieviel silberne Keile gibt es die ich anzeichnen muß ??
kann die scheibe rausfallen dabei ??
Hallo :slight_smile: bei mir ist das genannte schloss rausgefallen und wollte fragenwo man soeines am besten kauft? Und wie viel es etwa kostet?
Mfg
