Mahlzeit zusammen,
lese seit längerem im Forum mit, aber nun ist es soweit, dass ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe mir schon vor Monaten einen S3 8l VFL Tacho (8l0919880f) gekauft und würde diesen gerne gegen meinen normalen Tacho ohne FIS austauschen (1,8L AGN 1997). Den Kabelbaum habe ich mir selbst zusammengebaut und auch schon alles im Fahrzeug verlegt - so weit, so gut. Gestern habe ich dann alles angeschlossen und es funktionierte auch alles auf Anhieb (FIS Funktionen durchschalten, Außentemperatur).
Jetzt musste ja noch die Wegfahrsperre (Gen. I) angelernt werden. Dabei habe ich mich an die Anleitung hier aus dem Forum gehalten und alles genau so gemacht wie es dort stand. Beim Auslesen der alten Lernwerte standen dort 4 Schlüssel. Ich habe diesen Wert durch meine noch vorhandenen 3 Schlüssel ersetzt. Bei der Testfunktion stand dieser Wert dann auch im Test-Fenster, jedoch wurde der Wert beim Speichern nicht mit übernommen. Das Wegfahrsperrensymbol blinkte die ganze Zeit und ging nicht aus beim Speichern. Logincode wurde korrekt mit einer 0 vorweg eingegeben (es gab keine Fehlermeldungen o.ä.).
Nach mehrmaligem Ausprobieren dachte ich mir, ich versuche einfach mal den Wagen zu starten. Siehe da, er sprang an mit blinkender Wegfahrsperre - alle drei Schlüssel funktionierten einwandfrei. Dann habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und es stand folgendes drin:
Kombiinstrument:
-01176 Schlüssel - 07-00- Signal zu klein
-01179 Schlüsselprogrammierung falsch 35-00 –
Motorsteuergerät:
-17978 - Motorsteuergerät gesperrt
Wie kann es dann sein, dass der Motor anspringt, obwohl die Schlüssel nicht angelernt wurden? Ich habe dann zum Testen mein altes KI eingebaut und sofort sprang der Motor an, ohne Probleme, ohne irgendeinen Fehler im Speicher (Signal zu klein) oder die blinkende Wegfahrsperre (es wurde nur angeschlossen, nicht angelernt).
Was kann ich tun, um den Fehler weiter einzugrenzen? Wie kann man einen defekt der WFS ausschließen? Zum Anlernen der Schlüssel und sonstigen Programmierungen wurde VAGCOM 311.3 und VAGTACHO verwendet.
Vielen Dank schon mal
