Servus
ich hab heute mein TA gewinde eingebaut und bin rätselnd vor der
Extrem Kurzen Koppelstange Gestanden (17cm)
Kann es sein das mann beim S3 8L Quattro (Stabi verläuft unterhalb der Antriebswelle)
keinen kürzere Koppelstange benötigt?
und die Extrem Kurze Koppelstange nur für Frontantrieb geeignet ist ( hier verläuft
der Stabi oberhalb der Antriebswelle)
Kann jemand etwas dazu sagen ?
Zweite Frage:
Wird an der Hinterachse der Gewindeteller unten eingesetzt oder von oben ?
danke
Danke für den Regen input, nicht.
also für alle die es interessiert:
die Originalen Koppelstangen kann man lassen, bei mir steht mit ca. 2,5cm restgewinde an der VA
der Stabi nicht am Querlenker an.
der HA Gewindeteller wird lt. TA-technix von OBEN verbaut.
danke bitte
DuBone
15. März 2017 um 18:01
3
nicht nervös werden.
wie du schreibst die kurzen sind für 2WD mit krummen Stabi.
yes und die TA-Technix mit typ 03 (wird dort winzig erwähnt)
sind passend weil 20mm kürzer (oder mehr) aber bei mir ichdt notwendig
schelift mit originaler pendelstütze nichts an der Achse.
tim
15. März 2017 um 22:29
5
danke bitte
Danke für deine Infos so weit. Für alle Leser wäre sicherlich das Maß von Radmitte zu Kotflügel-Kante interessant. Wieviel hast du da? Gibt das TA-Gutachten diesbezüglich eine Mindestmaß an?
Muss ich morgen nachsehen ob da was im Gutachten steht.
Generell dürfte die restgewinde angabe aber ja sogar noch genauer sein als radnabe oder ?!
