Ich habe vor meinen 2003er A3 auf S3-Front umzurüsten, da meine org. Stange eingerissen ist.
Habe gerade nen sehr gutes Angebot für ne komplette S3-Front … Problem: S3-Front ist vom VFL !!!
Passen die Aufnahmen vom FL au bei ner S3-VFL-Stange ??
Würde mich über Hilfe freuen !!!
ja passt aber beim Umbau solltest du sowieso die Halter rechts und links von der Stoßstange mit ändern und mußt beides dann bearbeiten bis es perfeckt passt. aber von der Befestigung gibt es kein Unterschied zwischen VFL und FL.
Aber das Führungsprofil vom S3 passt doch nicht bei Serien-Kotflügeln !
Da muss es doch noch ne andere Lösung geben.
Ich bin ja wohl nicht der einzige der ne S3-Stange und org. Kotflügel zusammenbringen will.
Weil ich hatte schonmal nen S3-Kotflügel dran gebaut um zu schauen, wie es aussieht.
Fazit: Mit normalen Radläufen hinten sieht das ganz schön dämlich aus.
Schöne Sch…ße !!!
ja da gibts die Möglichkeit dir die Stoßstangenhalter rechts und links (Führungsprofile)vom S3 zu kaufen und die an dein A3 zu machen die mußt du dann halt bissel abändern genau so wie du die Stoßstange an der kante abändern mußt. Aber @Blackhawk kann dir da bestimmt genau sagen was du brauchst der hat es bei sich auch umgebaut mit Serien Kotflügel
du kannst dir auch einfach das Führungsprofil vom VFL holen und dann brauchst du an den Aufnahmen nichts weiter bearbeiten. Ansonsten nur noch die Stoßstange am Radlauf anpassen (steht bei normalen Kotflügeln über) und das wars. Ansonsten pass es eigentlich ganz gut.
Ja, an der Seite oben an der kante, die unterhalb des kotflügels geschoben wird muss man bei mFL eben noch ein paar Aussparungen reinmachen. War aber weniger Stress, wie ich eigentlich dachte.
Was wäre denn eurer Meinung nach die Ideallösung ?
VFL Führungsprofil oder FL Führungsprofil bearbeiten ?
Welches der beiden Varianten liefert denn, bei richtiger Ausführung, das beste Endresultat ?
Ich möchte mich jetzt schonmal für die Ratschläge und Hinweise bei euch herzlichst bedanken!
Bin nämlich noch ein Forums-Neuling !!! ;O)
Gut !
Dank dir für die Hilfe.
Dann werd ich mich morgen mal auf den Weg zum Freundlichen machen und mir ein Paar Führungen vom VFL besorgen.
Danke danke danke !!!
