[8L] S3-Stabi im 1.8T: Koppelstangen zum Querlenker?
Hallo Leute, folgende Problematik:
In meinem 1.8T ist ein S3-Stabi verbaut worden, damit er in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk weiter tieferzulegen geht. Mir ist das GewindeFW vom Vorbesitzer aber zu hart und es ist nicht mehr das neuste.
Mein neues Fahwerk (bereits eingebaut) hat allerdings keine Aufnahmen für die Koppelstangen.
Die Werkstatt meint, ich käme nicht umhin, einen originalen A3-Stabi einzubauen.
Meine Frage nun: Stimmt das oder gibt es Koppelstangen, die man zwischen S3-Stabi und Querlenker montieren kann?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen!
MfG, Freak4Life
ja die normalen kurzen wieder mit Steckhülsen dass die Koppelstange auch gerade steht.
Das klingt gut, muss ich nur noch solche Hülsen wo auch immer herbekommen.
Ist das dann auch eine TÜV-sichere Methode?
jein. Normal merkt er es nicht.
es geht auch ohne Hülsen aber die Koppelstangen stehen dann total schräng in der Anbindung darum ist es damit besser.
Kenne da auch keine negativen Erfahrungen.
gut, dann kommen die eben erstmal dran und für den nächsten tüv geh ich nicht unbedingt direkt zu einer prüfstelle. allein schon wegen led-rücklichtern fällt das sowieso aus. danke für die hilfe!
Falls du solche Hülsen brauchst, ich hätte noch 2 Stück. Brauchst aber auch etwas längere Schrauben.
Das klingt gut. Hast du wirklich genau die Maße, die ich brauche?
Sind die aus Edelstahl oder normalem Stahl?
Um Schrauben kümmer ich mich.
habe mal gelsen das die mase so sein solten
Außendurchmesser 30mm
Innendurchmesser 10,2mm
Länge 35mm
weis aber nicht genau ob sie stimmen ??
könnte hinkommen, danke!
