[8L] S3 Stabi an Fahrwerk?
Passt der S3 bzw. Quattro oder 4Motion Stabi in Verbindung mit nem H&R Gewindefahrwerk? Hab das Fahrwerk schon da. Nicht dass der Stabi dann nicht in Verbindung damit verbaut werden kann? Können die langen Koppelstangen ohne Probleme am Fahrwerk angebracht werden?
Wenn das Fahrwerk die Aufnahmen für die langen Koppelstangen hat, kann man den Quattro/4Motiom Stabi verbauen.
Allerdings geh ich mal davon aus, dass dein H&R Fahrwerk diese Aufnahmen nicht hat.
Da du das FW schon zuhause liegen hast, kannst du es aber leicht selbst herausfinden. Anbei mal ein Beispielfoto.
Dein FW müsste auch die Lasche/Aufnahme in etwa der Mitte vom Dämpfer haben.
Es kann aber sein das die koppelstangen zu lang sind… Dann brauchst du kürzere…
Aber wenn die langen Koppelstangen nicht passen was hab ich dann für Alternativen?
Kürzere kaufen von KW, noch kürzer sind die von FK.
aber die normalen sollten gehen
Also die serienmäßigen Koppelstangen in Verbindung mit meinem H&R Gewinde und dem 4Motion Stabi sollte gehen?
hab nen KW da ist die Anbindung etwas höher und das geht ohne Probleme.
kenn keinen de extra andere gekauft hat bei seinem H&R
