Mein s3 springt manchmal schlecht an. Ab und zu muss ich Schlüssel Ca 3-4 sek halten das er anspringt. Das macht der allerdings nur manchmal.
Manchmal springt der garnicht an dann muss ich bisschen warten dann nochmal versuchen dann springt der an. Das macht der aber meistens dann wenn das Auto nur kurz stand und ich wieder starten will
Qualmen bei kalten Temperaturen ist normal, wenn du allerdings einen Kühllüssigkeitsverlsut dazu hast, kann es wie Motorradteig schreibt auch die Kopfdichtung sein.
Hast du mal drauf geachtet ob das schlechte Anspringen was mit dem Füllstand vom Tank zu tun hat? Bei mir ist das so dass er, wenn der Tank im letzten Viertel ist einen Ticken länger braucht zum starten
