Hallo zusammen,
fahre einen S3 BAM Bj. 2002 im Originalzustand. Ich hab ab und an das Problem das er beim Beschleunigen bei ca. 5000 U/min z.B. im 5. Gang aussetzt begleitet von ganz leichten Rucklern zumindest kommt mir das mit dem Ruckeln so vor. Geht man kurz vom Gas zieht er dann wieder normal weiter.
Ladeluftstrecke habe ich schon mehrfach abgedrückt, ist dicht. Fehlerspeicher ist leer. Das Problem ist das es nur sehr sporadisch auftritt, in ca. 95% der Fälle ist alles normal.
Mögliche Ursachen?
