Hallo Leute heute ist es mir mal wieder passiert mein hinterer linker Querlenker ist mir mal wieder am s3 bj2001 gerochen zum glück nur bei Tempo 20 hatte das selbe Problem vor 2 Monaten schon mal gleiche Seite gleiche Stelle am unteren Ende habe dann ein gebrauchtes Teil eingebaut hat jemand das Problem schon mal gehabt ist da zuviel Spannung drauf? Gibt es Querlenker die verstärkt sind?
wenn der Querlenker bei dir schon das zweite mal gebrochen ist… Dann würd ich an deiner Stelle mal das Umfelt genauer betrachten. Sind die Lager drum herum in Ordnung? Feder/Stoßdämpfer in Ordnung. Reifen/Felge ohne unwucht?
Sind die Buchsen. Geh mal zu Audi und rede mit denen. Da gab es mal eine Rückrufaktion. Meiner ist neulich auch gebrochen und wurde gemacht. Einfach mal Fragen, ob deiner davon auch betroffen ist.
Fragen kostet nichts. Und immer schön freunldich bleiben
