Hab mir einen s3 8l bj.1999 gekauft und hab ein paar fragen!
Hab 147xxxkm drauf und manchmal fehlt der 1 und 4 beim Km Stand.Ist das ein pixel fehler oder was anderes? Nach 3 km ist der Km Stand aber wider normal.
Mein Ganghebel wackelt kann mir jemand sagen wie ich den befestigen kann?
jo
die Tachos haben das gerne. Ist ein generelles Problem.
Gibt viele die sich auf das spezialisiert haben sofern du das neu haben willst.
Der Hebel sollte unterhalb eine Klammer haben. Die ist entweder nicht da oder nicht richtig gequetscht dass er so wackelt.
Wahrscheinlich hat dein Vorbesitzer einen anderen drin gehabt und den jetzt nur so halb festgemacht auf die schnelle.
ÖL:
5W30 aber da sagt dir jeder was anderes. Kommt drauf an wie oft du Ölwechsel machen möchtest…
Mit dem Öl musst du schauen was du fährst und wie du fährst. Gibst du ihm im Sommer bei hohen Temperaturen auf die Nase, dann ist 30er Öl deutlich zu wenig imo. Je nach Tuning natürlich auch.
Baumarktöl Finger weg. Wenn du es günstig willst, bestell dir das gute Öl im Internet, das ist wesentlich günstiger als im Laden.
Du musst den Rahmen vom Schaltsack lösen (ist nur geklipst), dann kannst du den Schaltsack nach oben stülpen, nun solltest du wie im Bild unten eine Klammer am Schaltknauf sehen, die muss fest sein, sonst wackelt dein Knauf.
