hallo, möchte mir neu felgen zulegen. die haben aber den lochkreis 5x120. ich hab von H&R scheiben gefunden die sind 30mm stark pro RAD. außer jemand weiß welche die schmäler sind. habe keine gefunden.
mein TÜV sag nix warum auch???
die kombination ist kein problem. müssen nur hinten wie vorne die gleichen reifen sein. und der ab rollumfang muss stimmen. vorne sind es 225/40 r18 und hinten müssten es 245/35 r18 sein.
Pro Rad 30mm wird nie passen wegen der ET. Ich meine es gibt 15mm pro Rad. Aber auch das wird sehr knapp, wenn überhaupt. Weiß leider nicht um wieviel der S3 genau breiter ist.
Nimm die Version mit der höchsten ET. Je nach Reifen musst du halt schauen wie du hinkommst. Wenn du jetzt 8,5 ET20 fährst könnte das Vorne noch passen, Hinten keine Ahnung. Ggf. musst halt noch bissl den Kotflügel bearbeiten
