[8L] S3 Motor ruckeln bei 3000U
Habe volgendes pro undzwar ruckelt irgendwas wenn ich unter volllast fahre ruckelt mein s3 bei 3000U -4000U entweder läuft der turbo danach normal weiter oder er schaltet ab und die konrollleuchte blinkt. Außerdem glüht das Hosenrohr ziemlich ist denke auch nicht normal.
bitte um schnelle hilfe
gruß steffen
Was meinst du damit daß der Turbo abschaltet und welche Kontrolleuchte genau blinkt? Würde zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und evtl. das Ergebnis hier posten.
dito würde ich auch so machen… hört sich nach einem größeren Problem an
