hallo zusammen ich hbae seit einigen wochen folgendes problem und finde keine hilfe.
ich habe einen audi s3 bj 11.2002 facelift.
fehler fällt immer morgens auf
der s3 will morgens nicht so richtig starten. hört sich fast so an als würde er keine sprit bekommen. er zündet einfach nicht uns wenn dann merkt man das er erstmal nur auf drei pötten läuft. beim zweiten start versuch geht es dann auf anhieb.
fehlerspeicher ist auch aus gelesen, aber kein fehler zu finden.
mach mich verrückt hat jemand eine idee wo man noch nach schauen kann
Typisch 8l. Bei "leeren" Tank wirds schlimmer?
Versuchs mal mit mehrfach Zündung ein/aus bevor du startest so dass die Kraftstoffpumpe mehr Vordruck bringt.
Wenn das hilft, mal einen neuen Kraftstofffilter verbauen.
der Beitrag hier ist zwar schon 4 Jahre alt aber ich finde keine Lösung zu diesem Problem. habe das gleiche Problem mit meinem s3 8l apy sobald die tankanzeige auf Viertel ist startet der Wagen erst mein 2. mal je leerer der Tank umso schlimmer aber bei vollem oder halb vollem Tank springt er sofort an… gibt's dafür eine Lösung? Mfg
