Servus ich hab seit paar tagen jetzt das Problem am s3 das es hinten rechts immer wieder schleifgeräusche gibt bzw sind mal da und mal nicht. Die wo aber verschwinden sobald ich bremse oder nur 1 Zahn der Handbremse anziehen! Was kann das sein? Hab die bremse gestern zerlegt alles sauber gemacht und wieder verbaut. Nun ging es heute wieder los.
Vielleicht hatte schon jemand so ein Problem.
Danke
Hast Du mal geschaut, ob sich deine Bremsscheibe verzogen hat?
Ne das hab ich noch nicht. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Auffällig ist es nur wenn das rad entlastet wird. Also bei rechts Kurven. Aber ich schau mal nach der Scheibe. Wäre aber komisch. Scheiben usw. Sind erst seit 400km drauf neu von Audi.
Prüf das mal.
Hatte durch verzogene Bremsscheibe auch ab und zu ein schleifendes Geräusch.
Meine Scheibe hinten links war auch keine 1000km alt.
ja werde ich machen. danke mal für den tipp:dafuer:
Könnte auch das Radlager sein. Mal geprüft ob Spiel vorhanden ist ?
Ich tippe auf gammelige handbremsseile
