[8L/S3] Meine Nachlaufpumpe läuft nicht mehr :(
Hallo!!
Wie oben schon steht läuft meine Nachlaufpumpe nicht mehr!!
Habe schon Messungen mit dem Mulitmeter druchgeführt:
Am Stecker hab ich nur 0,35V!!
Sicherung ist i.O.
Am Sicherungskasten hab ich 10,50V
und eine Durchgangsmessung hab ich auch schon gemacht aber relativ hoher ohm wert.
hat jemand von euch einen stromlaufplan für dieses Thema?? Oder kann mir jemand dazu Tipps geben!!
DANKE schon mal vorab!!
tom
Hallo, habe gelesen, das man die Spannung nicht direkt messen kann, da die elektronik bei einem zu kleinem Widerstand einfach abschaltet. Versuch mal eine Glühlampe in den Stromkreis zu schalten.
Boris
Also:
Ich hab gestern mal den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da ein Fehler!! In der Innenraumüberwachung!!
Gelöscht und dann hab ich die Türe nochmal auf gemacht und siehe da die Pumpe läuft und es liegen 14,44V an!!
kann dies sein?!? Hat jemand den Stromlaufplan im Kopf oder auf´n Blattpapier??
Hab genau das gleiche. Wenn die kohlen der pumpe verschlissen sind und somit kein Widerstand dranhängt kann keine spannung anliegen?
Bei mir kommen auch nur 0,30 V raus. Sicherungen sind gut. Liegt an der Plusleitung also vermutlich Ansteuerung. Wie soll ich nun vorgehen?
hatte ich auch alles , neue Pumpe gekauft und schon ging wieder alles.
lg
Giovanni
Ich richte sie einfach indem man die kohlen( die verschleißen) ersetzt
schade das ich die Bilder nicht mehr finde , mein war total zerfressen und ist schon auseinandergefallen
Also folgendes. Die Spannung ist nicht messbar ohne das ein erhöhter Widerstand( motor, lampe) dranhängt. Wenn ich direkt am Stecker messe kommen 0,30V raus. Dann hab ich mir eine Lampe genommen und einfach am Stecker angeschlossen. Und siehe da: Die Lampe leuchtet und geht nach 10min aus. Spannung von 12.30v lag an. Sprich die Kohlen in der Pumpe haben keine Kontakt mehr zur Spule. Diese werde ich nun ersetzen.
habe sie gefunden :smiley:
da war nix mit Kohlen ersetzen ^^
Ohja:)
Meine war ganz. Kohlen sind ausgetauscht. Nun summt sie wieder schön vor sich her:)
