[8L] S3 Lichtmaschinenausbau
Hallo
allso meine Baterie wird nicht mehr geladen habe nachgemessen keine Ladespannung alles klar Lichtmaschine muß woll def. sein also ausbau
aber das ist nicht so einfach was muß ich denn alles ausbauen ?
das habe ich schon augeschaut Genauer hier: http://woofa.abi05.info/carhifi/a3_limaumbau/a3_limaumbau.htm
aber da ist ja richtig platz hat eier ein Tip oder muß ich den ganzen Motor ausbauen :mad:
bin für jede Hilfe dankbar
Grüße
Jose-Luis
keiner ein Tipp ??? :kap:
Danke
Jose-Luis
bevor du die lima ausbaust schau mal nach dem MASSE-KEBEL das rostet gerne mal ab
Gruß Devil666
@Devil666
welches Masse-Kabel wo finde ich das ?
Danke
Jose-Luis
einfach das teil mal anschauen ist ein masseband das auf die karosse geht
ansonsten hast du die spg. mal direkt an der LIMA gemessen ? oder an der batterie ?
Gruß´Devil666
@Devil666
je habe ich gemessen bei aufenden Motor ist die Baterie Spanung unter 12 V
Spannung an der LiMa ist ein bischen schwierig mann kommt nicht so einfach hin
ist das masseband an der LiMa ?
Danke
Jose-Luis
ja an der lima wo den sonst es sind 2 leitungen dran schau mal ob die beiden fest sind bzw abgerostet (die anschlüße siehst du auf den foto von mrwoofa)
Gruß devil666
@Deviel666
so die lichtmaschine ist ausgebaut leitungen waren alle Ok es ist aber nur die plus leitung geschraubt minus muß über hahäuse gegen.
Meine Hände sehn aus o weh
beim messen kamm nichts raus 0,589 V kohlen sind ok
geht zur reparatur was kann ich sonst machen
Vielen Dank
Jose-Luis
Leute,
wollte mal wissen was ein regler so kostet?
habe 60,- €uro + Arbeit 40,-
hätte ich in Deutschland doch fast eine neue bekommen oder ?
Danke
Jose-Luis
So,
Lichtmaschine ist eingebaut und hat mir 100€ reparatur gekostet
Jetzt leuchtet die ESP leuchte ich könnte kotzen am dem Auto ist immer was.
mein Passat 35i hat 430000 km abgespult ohne problem
und mein Berlingo läuft auch supper
Audi Audi
Jose-Luis
wg. esp schau mal die sicherungen aus der batterie nach
@Devil666
Danke habe den Fehler gefunden am Luftmängen messer war der Stecker abgegangen.
ist aber seltsam das dann die ESP leuchte angeht ???
was soll es es geht wider Gut und alle sind zufrieden
vielen Dank allen
Grüße Jose-Luis
Bei mir ist heute erst das Batteriesymbol (FIS) angegangen und danach die Generatorleuchte. Danach ABS und Airbag, von der Unterspannung. In der TG hat die Karre dann endgültig die Flügel gestreckt.
Also habe ich mir heute einen Neuen Bosch Regler bestellt. 35€ incl. Versand.
Muss man überhaupt die LIMA zum tauschen ausbauen? Im eingebauten Zustand müsste doch ein Wechsel des Reglers auch möglich sein, wenn ich mir das so anschaue. Mal schauen wie es am Besten funktioniert.
Gruß Lars
@LarsSpotke
na dann viel spaß Ich habe auch ein APY und denn Regler bekommt man nicht so einfach ab weil die lichtmachine Liegt ist es sicher sehr schwer wenn gar unmöglich.:ball:
sag bescheid
Grüße Jose-Luis
habe so ziemlich die selben Probleme… ESP ABS leuchten gelegentlich. Batteriesymbol im FIS und im KI leuchten auf. Wagen zieht nicht mehr wirklich. Im Fehlerspeicher stand dass die Spannungsversorgung zu niedrig ist. Aus Richtung der Lichtmaschine kommen komische geräusche.
Muss die komplette Lichtmaschine getauscht werden? Oder nur dieser Regler?
Was ist das für ein Regler von dem hier gesprochen wird?
Es handelt sich um einen S3 8L EZ 10/01 mit 209 PS.
Serhan
Hallo
bei mir war es nur der Regler aber wenn die geräusche macht kann es auch die lagerung der Lichtmaschine sein.
beim ausgebauten zustand kann man am Lagerspiel erkennen und dann ist sicher eine neue das günstiger entscheidung.
wenn das ausbauen nicht so Schei… wäre
grüße
Jose-Luis
