[8L] S3 Leistungsverlust Turbo?
HI
Mein s3 hat ein Problem nach dem anderem
Beim beschleunigen fällt manchmal die leistung weg als ob er keine luft mehr bekommt. wenn ich das gas wegnehme dann wieder gas gebe is leistung da bis halt wieder abruppt die leistung verliert
wenn jemand helfen kann sage ich schon mal danke
Fahr in die Werkstatt und lass ihn mal überprüfen.Messfahrt etc…
Welchen Motor hast du im s3? Den apy oder Amk? Und ist dein Auto gechippt?
Bei einigen gechippten amk und apy zieht sich der ansaugschlauch zusammen und somit bricht der Luftstrom zusammen.
Hi AMK habe ich nein der ist nicht gechippt aber die leistung ist da es waren paar schläuche die gerissen waren habe die neu gemacht jetzt gehts hat das er manchmal aufhört zu ziehen. bei mir leuchtet auch ESP/ABS vllt springt ESP ein und nimmt leistung weg. aber das weiss ich erst ab samstag da geht der in die werkstatt.
