Hallo liebe Mitglieder,
ich bin neu bei euch und freue mich meine Gedanken und Meinungen mit euch nun teilen zu können
Auch noch etlichen Recherchen bei GIDF und anderen Foren habe ich leider keine Lösung für mein Problem. Hoffe ihr könnt mir wenigsten einen kleinen Tip geben.
Erst mal zum Fahrzeug:
S3 8L
BJ 08/1999
MKB APY
Alles Original außer (laut Vorbesitzer) Softwareoptimierung vom MSG.
Ich habe den GRA Satz bei Kufatec gekauft (GRA Schalter, Kabelsatz von Schalter bis Wasserkasten und von Wasserkasten bis MSG)
Ich war in Kontakt mit dem Kufatec Support, der allerdings nur sagt, dass ich ein Fehler gemacht habe.
Nun "endlich" zum Problem:
Das Set wurde genau nach Anleitung verbaut. GRA trotzdem
ohne Funktion. MSG wurde auch per VCDS mit dem Code 11463 Codiert. Im
Fehlerspeicher immer der selbe Fehler: 17977- Schalter für GRA (E45) unplausibles
Signal P1569. In den Messwertblöcken Gruppe 66 reagiert der GRA Schalter auf
jeden Befehl. Kupplungsschalter und Bremsschalter sind auch in Ordnung. Der
Fehlerspeicher kann nur gelöscht werden, wenn der GRA Schalter in AUS Stellung ist.
Ich habe per Ohmmeter den kompletten Kabelsatz auf Durchgang geprüft und auch die Pinbelegung. Alle Kabel sind in Ordnung.
Ich habe die Kabel direkt vom Stecker am GRA Hebel bis zu Motorsteuergerät durchgemessen. Folgendes habe ich gemessen:
(die Farbe ist immer die Markierungen auf dem Kabel / Pin x GRA bedeutet direkt am Schalter, nicht im Wasserkasten)
Rot am MSG = Pin 3 GRA
Weiß am MSG = Pin 5 GRA
Blau am MSG = Pin 2 GRA
Gelb am MSG = Pin 4+7 GRA
Alle Messwerte i.O. (0.1 bis 0.2 Ohm)
Pin 6 GRA = Spannungsversorgung 12V (auch am GRA Schalter vorhanden)
Auch habe ich alle Kabel gegen Masse und Plus gemessen, damit ich ein Kurzschluss ausschließen kann.
Batterie wurde auch schon an und wieder abgeklemmt. Plus und Minus Pol aneinander gehalten um alle Kondensatoren der SG´s zu entladen.
Sogar ein 2. GRA Schalter habe ich verbaut, allerdings wieder der selbe Fehler.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist das im MSG noch etwas geändert werden muss…
Bitte kann mir jemand Helfen!!!
Vielen Dank und schöne grüße auf Frankfurt a .M.
