Guten Abend euch allen.
Nach der Montage der neuen Sommerreifen und der dazugehörigen Fahrwerkseinstellungen musste ich Feststellen, dass das Gewinde an der hinteren rechten Radaufhängung, an dem Dämpfer und Koppelstange befestigt werden nichtmehr vorhanden ist.
Ist das nur eine Hülse oder brauche ich einen neuen Arm?
Ich hab das Problem auch gehabt und folgendermaßen gelöst.
Gewinde nachgeschnitten - längeren bolzen mit der selben Stärke besorgt. Dann folgendermaßen verbaut - Bolzen - unterlegscheibe- koppelstange - Dämpfer - achsaufnahme - stopmutter auf das überstehende gewinde auf der anderen Seite. Hält so.
Fährt der Käufer von meinem s3 auch noch so. @JulianK fährt das glaube ich auch so.
Wenn du so nen Bolzen brauchst, habe noch welche davon , weil ich die damals nur im 10er pack kaufen konnte.
