hab wenn ich ehrlich bin schon ziemlich lang ein ganz seltsames klappern im Bereich Beifahrerseite Motorraum… Dieses Geräusch tritt nur bei leichten Gasstößen im Stand auf und gelegentlich wenn er früh morgens kalt ist und ich ihn starte… Es ist nur im Leerlauf zu hören…
Ich hab schon alles abgesucht aber nichts lockeres entdeckt…
Das Geräusch ist mehr ein rattern als klappern… Es klingt nicht blechern…
Kommt ganz stark ist dem Bereich Zahnriemen …
Es ist nicht hörbar bei offener Motorhaube, nur aus dem Innenraum.
Motorlager sind alle neu. Hat nichts verändert, Na ja, kurzzeitig…
Zwei schnelle Sachen kannst du noch prüfen. Erstens würde ich den Motor mal gezielt in eine Richtung fest Verspannungen, zum Beispiel mit einem Stück Holz gegen die Karosse. Sodass er sich bei gasstößen nicht bewegen kann. So könntest du Karosserieteile ausschließen
Oder einfach mal den Keilriemen Ratsherren. Zum starten geht das schon
