[8L] S3 Frontspoiler
Hi Leute !
erstmal sorry wenn die Frage hier zum xten mal gestellt wird !!! Paßt der S3 Frontspoiler (Original) ohne weiteres an einem normalen A3 ??? Oder müssen da weitere Teile ausgetauscht werden ?
Jack
Passt ohne probleme vorne.
Mußt nur die eine Blende bei die NSW aussägen. Und neue löcher bohren in die Kotflügelverkleitung. Aber das ist sehr einfach.
thanx !
Jack
Zu der S3 spoilerstoßstange von Rieger weiß da jemand ob da der wabengrill von Kamei reinpass ohne jegliche änderungen vornehmen zu müßen??? THx
Der S3 Grill ist viel größer deshalb passt kein Gril von Kamei rein.
In die Rieger Stoßstange im S3 Design gehört ein Orginal S3 Grill steht auch auf der HP von Rieger.
Um ein perfektes optisches Bild zu haben, musst Du dir bestimmt vorn die Radkästen ziehen lassen.
Der S3 hat ja breitere und die Stoßstange ist dem angepasst.
Sonst ragt links und rechts etwas über.
Gruss Jack
Das brauchste nicht unbedingt machen lassen geht auch ohne. Hinten wäre es auf jeden Fall Sinvoll…
Was würde das denn kosten, vorne ziehen! Habe auch die Stoßstange dran, an denn Seiten sieht es nicht so toll aus!
Daniel
Thema ist 6 Jahre alt?
da sagt mal einer was richtiges …
habe mit einem kumpel mit heisluftföhnt die rundungen zum kotflügel erwärmt und weil die ja dann zu weit ausen stehen würden haben wir es nach innen gedrück ohne was zu spachteln … einfach warm machen und links und recht nach den rundungen an die spaltmasse anpassen …
und die kante etwas wegschleifen die vom radlauf zur stoßstange geht!etwas wegschleifen damits bündig ist !
