was ist der unterschied zwischen den Einspritzdüsen vom S3 und a3?
Der Unterschied liegt in den ccm!
Die S3 Düsen machen über 300ccm!
axo,
danke
Kann man die einfach einbauen oder muss man die anpassen lassen?
die Frage is dann auch ob sie was bringen und den Motor nicht schädigen.
Der Verbrauch ist sehr hoch.
Das Steuergerät muß bestimmt angepasst werden, denn jetzt kommt ja mehr Sprit in den Brennraum und die Luft fehlt.
Bringt meiner Meinung nur was mit größerem Lader, da das maximum mit 200-230 Ps durch Ladedruckerhöhung ja mit den original Düsen gemacht wird, dann wird meist ein anderer Lader verbaut , der dann bis 300Ps geht. Ob bei 300Ps schon andere Düsen gebraucht werden würde mich jetzt auch mal interessieren oder erst wenn man noch mehr Leistung haben möchte?
Boris
bringt meiner Meinung nach auch nur bei gechipten was.
Düsen brauchst du nur ändern wenn auch ein anderer Lader rein kommt! Für Chip und den ganzen anderen Kram reichen deine locker aus!
Kann mir jemand sagen, ob diese Düsen bei mir passen?
Diese Düsen Stammen aus einem S3.
Fahre einen A3 1.8T BJ 98
Gruß Martin
Nö, ich denke du hast noch die alte Bauform.
Heißt also ich brauche die Düsen aus dem S3 VFL.
Da ist doch noch die alte bauform drinne, oder?
Welche Düsen sind im A3 1.8T mit Motorkennbuchstabe AGU verbaut?
Hat der S3 immer 300ccm Düsen serienmäßig?
Hi
Der AGU hat bei 3 Bar 249 ccm Düsen verbaut Serienmässig.
Soweit ich das mitbekommen habe hat der 1.8T Agu serienmäßig 315 ccm und der s3 380 ccm Düsen verbaut.
falsch…
agu keine 300…
s3 = 320 und 380er…
siehe: Turbo-Michi
siehe: Turbo-Michi
Dann ist also das die alte Bauform?
Kann man jede S3 Düse in den AGU bauen?
Habe zuhause ja eine Ansaugbrücke liegen.
Wenn nicht woran erkenne ich welche ich nehmen kann?
Verspreche mir dadurch eine niedrigere Abgastemperatur nach dem Chip.
Oder bringt das keine merkbare Abkühlung, da die Leistungsteigerung zu niedrig ist?
Boris
Hallo wollte nicht extra ein neues Thema eröffnen und wollte eigentlich
nur wissen ob mir jemand die Teilenummern der 1.8T Einspritzdüsen
sagen kann?
Motorvariante AGU Bj. 03/99
danke
