Hallo an die Gemeinde! Am Wochenende ist mein 3 Zoll Hosenrohr sowie HJS 200 Zeller Rennkat mit eprüf Zeichen
Sammt TA technix auspuffanlage in den S3 gekommen.
Leider ist das auto immer noch ziemlich leise und
Unter volllast kommt aus dem Endtopf nur ein gnadenlos hässliches dünnes Fauchen.
Kommt dieses Strömungsgeräusch von dem TA schrott endtopf oder ggf auch wegen dem Kat?
Kennt das Problem jemand aus dem S3?
Gibt es öhnliche abgas anlagen-aufbauen mit anderem
Ebdtopf ohne dieses fauchen?
Nein ein auspuff wenn ein so extremer faucher ist ändert
Sich da garnix weil des anders wie die lautstärke ned an der dämmung
Die zurückgeht liegt sondern an dem rohr Konstrukt selbst und das
bleibt.
Gibt es leider vielfach nach zu lesen von vielen turbo autos mit billig anlagen.
Wie fährst du auch eine ta Anlage auf einem schönen s3
Eine Soundfile habe ich leider nicht sry. Downpipe ist komplett von zinram sowie die llk, AGA ist vom fox ab Kat. Bin sehr zufrieden ist nicht die lauteste aber mir reicht es
Da gibt es schon einige Themen, die Dein Problem aufgreifen. Es liegt an der Rohrführung Deiner Auspßuffanlage. Da gibt's nur Abhilfe durch neue Aga Hatte ich bei meiner alten Simonsanlage auch. Das Gefauche ging mir nach einer Weile so was von derbe auf den Sack, dass ich sie dann iwann rausgeschmissen und mir dafür auch die Fox geholt habe. Bisher eine der besten Investitionen. Der Klang ist unschlagbar, Für Vierzylinder und den Preis erste Sahne. Superkernig plus schönes Blubbern beim Abtouren. Die fahr ich übrigens mit ähnlichem Setup wie Du, Upgradelader, Downpipe, 200er Kat auf ca 300 PS
