ich möchte gerne an meinem A3 8L Baujahr 01/2001 die Chrom Spiegelkappen montieren. Bei ebay finde ich bei den Artikeln öfter den Hinweis "Nur für Fahrzeuge mit gleich großen Spiegeln = 175mm!".
Auf der Fahrerseite habe ich noch die Unterteilung außen mit einem andere Winkel im Spiegel… Auf der Beifahrerseite nicht. Heißt das ich habe zwei unterschiedlich große Spiegel (Fahrerseite groß / Beifahrerseite klein)?
Hier steht in der Beschreibung der gleiche Satz, und auch nochmal die Fahrzeuge die kompatibel sind… Jedoch nicht das 2001er Baujahr was aber in der Tabelle darüber aufgeführt ist.
Kann mir jemand erklären welche Kappen ich denn nun brauche?
Habe mal hier geschaut (hoffe du meintest diese Wiki… in der Wiki vom forum hab ich nichts gefunden):
Dort steht u.a.:
neues Außenspiegeldesign (jetzt rechts und links gleich groß)
Aber das trifft ja auf mich dann eigtl. nicht zu, da ich einen Spiegel mit anderem Winkel habe und einen ohne. Aber auch laut Fahrgestellnr. hat mein A3 das Baujahr 2001. Irgendwie finde ich das verwirrend?
Keule, es geht nicht um das Spiegelglas, sondern um die Größe der Fassung im Vergleich rechts links, gleich groß (FL) oder unterschiedlich (VFL, rechts kleiner)
Anders ausgedrückt: Du hast entweder zwei gleich große Spiegelgehäuse am Karren, oder eben eins (das rechte - sprich Beifahrerseite) ist kleiner, die Kappen passen - logisch, wenn man sich diese mal eben anguckt^^ - nur in der Variante beide gleich groß - jetzt alle Klarheiten beseitigt?!
Schau dir dein Auto einfach an !!! Wenn der rechte kleiner ist = Vorfacelift was bedeutet, dass die Rechte kappe kleiner sein muss also NICHT gleichgroß!
Der Artikel im eBay-link bezieht sich übrigens nicht auf Aufsteckkappen, sondern komplette Gehäuse - d.h alte Spiegel ausschlachten und in die neuen umpflanzen - schon klar?!
Die werden es vermutlich werden. Dass das komplette Gehäuse sind ist mir schon klar…
Wie meinst du das mit umpflanzen… Ich werde doch nur das Gehäuse tauschen müssen?
Ich habe letztens die Spiegelkappen an meinem A3 Bj. 2002 montiert.
Sehen gut aus und von der Passgenauigkeit sind sie ok.
Habe sie mit Liquid Glass beschichtet um die Langlebigkeit zu erhöhen.
