ist schon jemandem aufgefallen das ATE für den S3 nur noch Scheiben mit 310mm Durchmesser für die Vorderachse anbietet anstatt 312mm? Meine alten ATE Scheiben vor 2 Jahren waren noch mit 312mm angegeben.
Kann da jemand was zu sagen, bzw. hat das irgendwelche spürbaren Auswirkungen?
Habe mir vor ca 4 Wochen ATE Power Disc gekauft…
Auf der Homepage vom Händler stand auch 310 mm.^^
Es sind aber 312.
Steht auch auf dem Karton.
Hat mich auch erst verunsichert.
Da der Sattel ja an der gleichen Stelle sitzt, bedeutet das nur, dass der Bremsbelag nun wirklich bis ganz außen an der Scheibe aufliegt und der obligatorische kleine eingelaufene Rand ganz außen an der Scheibe zukünftig nicht mehr zu sehen sein wird!
Ja das bei den kleiner motorisierten für hinten auch der Fall. Von 232mm auf 230mm.
