Ich will meine Bremsanlage vorn gegen eine vom S3 tauschen…
Kann ich das einfach so machen oder ist das zuviel Aufwand… ?!?
Beim 1,6er gehts ja nicht so ohne weiteres… aber beim 1,9 TDI müsste das doch nicht so ein großer Aufwand sein…
Hab jetzt mal nachgemessen… hab zurzeit ca. ne 256er Scheibe vorn drin… (kann mich aber auch vermessen haben, aber ne 280er ists mal nicht…)
Und die vom S3 wär dann ne 312er… das wär optimal…
Und der Sattel ist vom S3 ja auch um einiges Größer, oder? Ein bisschen gehts mir auch um die Optik…
Das mit den 16er Felgen is mir bekannt… aber sowas gibts ja billig… brauch die dann nur als Standreifen…
Da kennen sich hier sicher einige aus… wär cool wenn ihr was schreiben würdet…
da musst du das gesamte radlagergehäuse wechseln und brauchst andere bremssättel mit dem s3 bremssattelhalter. ich habe fast dasselbe vor (288mm reichen mir)und bin noch am teile zusammensuchen.
mir fehlen nur noch die beläge und die scheiben.
Also Bremssättel + Bremssattelhalter, Scheiben, Klötze und Bremsschläuche würd ich kaufen… alles natürlich vom S3…
Deswegen hab ich mir gedacht, fragst vor dem Kauf nochmal genauer nach…
Muss man das Radlagergehäuse nicht nur beim 1,6er tauschen? Is das beim 1,9Tdi auch so…?
wenn du die kleine 256mm bremsscheibe hast ja, ist dasselbe radlagergehäuse wie beim 1,6.
der 1,8 hat ein eigenes und ab 1,8t ist eins verbaut, wo du einen seperaten bremssattelhalter hast, der je nach grösse für die 288, 312 oder 334 mm bremsscheibe ist.letzteres unter vorbehalt, da r32 und ich nicht weiss, ob er ein extra radlagergehäuse hat.
traggelenke sind dieselben und radlager würde ich neu machen, bei gebrauchten.
ich muss sie noch umpressen, da die mitgelieferten naben nicht die besten sind
Das heißt ich brauch die Radlagergehäuse + Radlager vom S3 oder halt von nem 1,8t… oder?
Alles klar, dann mach ich mich mal auf die Suche…
Noch ne Frage: ich möcht die Scheiben und Klötze neu kaufen… müssen jetz nicht unbedingt EBC sein (obwohl das schon die besten wären) …
Was könnt ihr da empfehlen…?
Zimmermann…?!? oder eher nicht…
Es gab 2 verschiedene Sättl einmal mit 54mm Kolben wurde im 1.8T und um S3 verbaut. Später kamen dann im S3 57mm Kolben mit (schätzungsweise) dem FL Modell
