[8L] S3 BAM riecht beim Starten nach Sprit - Leistungsverlust
Hi
Ich habe glaube ich ein Problem mit meinem S3.
  • Der Fehlerspeicher ist leer.
Wenn ich ihn morgens anmache und das Fenster unten habe dann riecht es ein bischen nach Sprit und wenn man genau hinsieht entsteht eine kleine weiße Wolke aus dem Auspuff. Weiß nicht ob das normal ist ?
Er zieht nicht mehr so richtig und bei 5500 oder kurz vor 6000 ist die Leistung dann weg. Bis in den Begrenzer kommt man garnicht.
Verbauch liegt bei 10,4 Liter.
Ja das sollte doch alles nach "Im Rahmen" sein.
—> mit der leistung weiss ich jetzt auf die Schnelle nicht.
Aber das er im Kaltlauf morgens nach sprit riecht und es hinten weiss qualmt am anfang ist absolut normal. Nach sprit stinkt er weil im Kaltlauf künstlich mehr eingespritzt wird, um den Kat sowie den Motor auf Temeperatur zu bringen…ebenso ist der Kat noch nicht heiss und somit alles ungefiltert.
Die Kleinen weissen dunstschwaden ist Kondenswasser im Auspuff was sich bildet wenn jener abkühlt.
Verbrauch liegt absolut im Rahme und ist okay. Wann willst du denn in den begrenzer im 6ten gang ? Probiers mal im 2ten !
Also ich habe gerade in der Mittagspause nochmal getestet.
so ab 6000 wird er schlagartig langsamer.
Das war im 3 Gang.
Fühlt sich irgendwie komisch an. Hat er aber auch nicht immer.
Vieleicht ist das auch nur einbildung
Muss mal LD messen.
ich würde da eher den Luftmassenmesser checken, bei 6000 is der Turbo so oder so nicht mehr der Drücker.
