[8L] S3 BAM Motorraumschläuche SAMCO/FORGE erneuern
Hi!
Benötige mal Hilfe!
Motor: BJ 2002 BAM !!!
Mir ist folgendes aufgefallen: Im Motorraum (vom Ladedruckrohr weggehend) ist ein Samco Schlauch durch die Lichtmaschine aufgerieben worden.
Nun will ich den ersetzen… Gibts hier vielleicht ein Alurohr, nicht dass sowas wieder passiert…
Vielleicht könnt ihr mir gleich sagen welcher Schlauch das ist, den ich hier benötige (falls es den nicht als Alurohr gibt, solls von Forge oder Samco sein, glaub aber Forge ist billiger oder?)
Ich denk mal der Schlauch ist schwer zu wechseln oder?
Hier ein Foto vom Schlauch:
http://img507.imageshack.us/img507/9920/20130107150531.jpg
Bei dieser Möglichkeit will ich auch gleich den kleinen Schlauchteil vom Luftfilter weggehend ersetzen.
Welche brauch ich da? Der Schlauch dürfte auf der einen Seite einen größeren Durchmesser haben als auf der anderen. Hier ein Foto dazu: http://img854.imageshack.us/img854/8663/bearbeitetluftfiltersch.jpg
Und dann viel mir noch ein Schlauch vom Motor weggehend auf, welche etwas geknickt ist.
Auch der soll gleich ersetzt werden (Gibts den auch von Samco/Forge?, wenn ja welcher ist das den ich hier benötige?)
Foto: http://img255.imageshack.us/img255/2176/kleinergeknicktermotorr.jpg
Wo kauft man die Schläuche denn am preiswertesten?
mfG
Schau mal bei Turbozentrum Berlin rein.
Hab mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Jan
Tipp, damit es nicht wieder passiert : mit der Feile ein paar Millimeter des Materiales der LiMa-Kühlrippen wegnehmen, dann gibt es mehr Platz zum Schlauch hin.
Weiß wer ob es den Schlauch, der vom Ladedruckrohr weg geht auch als Alurohr gibt?
Bzw. welche Schläuche sind das die ich jeweils benötige?
Kann da nichts sein, wenn ich da einfach was wegfeile?
Danke mfG
Hier solltest du fündig werden.
http://www.x-parts.de/
Durch das Wegfeilen an den Kühlrippen schaffst Du Platz für den Schlauch, damit nichts mehr scheuert.
Bedenke, dass auch ein Silikonschlauch leicht an Umfang zunimmt, wenn der Ladedruck durchgeht.
Der Lichtmaschine passiert dabei nichts. Natürlich die Rippe nicht wegfeilen, sondern eben paar Millimeter abnehmen, und den Radius verbessern.
Alles klar!
Könnt ihr mir vielleicht die Links von den einzelnen Schläuchen schicken die ich benötige?!!
Ich kenn mich zu wenig aus, welche genau ich da brauche!
So ich brauch noch den Samco Schlauch vom Druckrohr zum LLK!
Weiß jemand wo ich den einzeln bekomme? Auf allen Seiten find ich den nur im Paket mit dem zweiten LLK Schlauch auf der anderen Seite… Den brauch ich aber nicht…
